超频三金蚂蚁Ⅲ的效果不怎么样啊,感觉不值
XFX8600GT火星版,用了超频三的金蝠散热器,待机温度从60度下降到43度,满载温度从84度下降到63度,感到很满意。
CPU是AMD4000+,原来用的是九州风神的AE-N93静音风扇,因为先前用金福效果很好,于是想纯铜的金蚂蚁三散热效果也应该不错,于是上淘宝淘了一个,75元,装上之后发现。。。。。。散热效果居然和AE-N93的效果差不多,而且AE-N93是静音的,很安静,而金蚂蚁三的风扇是2800转的,声音还有点吵。。。。。。。无奈下又换回了AE-N93。
实在想不明白,75元的金蚂蚁和45元的AE-N93散热效果居然差不多,声音还比AE-N93要吵。。。。
同样是纯铜的材料,一个是CPU散热器,一个是显卡散热器,效果差那么多。
再一次赞一下金蝠,确实是很好的显卡散热器,XFX8600GT火星版我是超频到783/2300/1836来用的,待机43度,满载63,如果不超频的话,满载只有60度。
但金蚂蚁三真的很普通,没感觉出来有多好。
75    不如上黄蜂了   效果会好很多
有人的地方就有江湖,有人的地方就有是非……
←深度 but木有邀请码:(
楼主不要了出给我吧,反正比我青鸟好
原帖由 天痕 于 2007-11-2 08:07 发表
楼主不要了出给我吧,反正比我青鸟好
真的要?散热胶没有了,其他的附件全在,50,我上海的,你哪里的?怎么交易?走淘宝?
楼主不要了出给我吧,反正比我青鸟好
如果你是用AMD平台的话,我建议你还是买个AE-N93吧,淘宝上只要45元,用的是2200转的悬浮风扇,很静音,而且散热效果也不错。
顺便提一下:别当我是九州风神的枪哦。。。。这年头,只要一夸哪个产品好,就可能被人当作是枪。
原帖由 akon 于 2007-11-2 07:19 发表
75    不如上黄蜂了   效果会好很多
黄蜂当初我也关注过,不过由于金福的散热效果真的不错,所以。。。我觉得金蚂蚁应该也不错的,没想到散热效果这么普通,诶~~~~~~
在,我是合肥的,平台是。。。你估计想不到,是P4 塞羊 2.0
但是,巨热,开机40,市温估计10多度吧
不知道用你这个能否有效果?
楼主我密你了啊快回啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
晕楼主怎么不回话。。。
楼主和我联系:QQ:363019079
周1到5上班时间在
[ 本帖最后由 天痕 于 2007-11-2 13:45 编辑 ]
不会吧?我的金蚂蚁3手动D型接口用9v很安静啊!我还是连续4000+OC2625MHZ几个星期了~一直在25~30度啊~感觉还好
楼上没长时间满载过,那样温度会上去的。话说回来,蚂蚁也不算多差
不是啊~我玩帝国3 CPU80%左右玩三小时就是最高35度嘛~
金蚂蚁三,真的很差,和原装的差不太多,我已经准备换大黄蜂了
中毒的还真不少哦。
好了~改天换南海好了~想问一下建基G325能装下吗?貌似TF7050上南海 方向好象不对~有试过的没有??
今天有人50元要卖一个蚂蚁
3800+OC2.3PK4400+
HA01GT
DDR2 667 1G
Seagate10代160G
凄惨红7300GT128M GD3黄金版
长城ATX-3008-SP(长寿将军)(1.3版~额定250W)+++aigo CA-E315
南海可以转方向啊
我的金蚂蚁III还是99买的呢 你比我强多了
原帖由 cloudgates 于 2007-11-14 15:38 发表
你可能买的早吧,我75元+10元运费也85了,没想到这么烂,而且蚂蚁三的接触面积明显小,而AMD的CPU比较大,可能是这个原因才造成的散热效果差。
